Inertialsensor - IMU
Version vom 3. Juni 2016, 08:24 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎Calibration quality test)
Beschleunigungssensor
                noise dps/sqrt(Hz)
L3G4200D        0.03
BMG160/BNO055   0.014
MPU9150         0.005
  • Compass sensor: HMC5883L
  • Gyro: L3G4200D
Calibration abstract
Example measurements
Kalibrierung
  1. Tanz des Roboters
  2. Spur halten
  3. Parallele Bahnen fahren
weiterführende Links
