Ardumower LP
- 1 Übersicht
- 2 Benötigte Module
- 3 Hauptleiterplatte
- 4 PCB Bauanleitung
- 5 PCB Bauanleitung Videos
- 6 Leiterplatten Jumper
- 7 Leiterplatten-Module
- 8 Leiterplatten Steckverbinder
- 9 Stromversorgung
- 10 Programm downloaden und Arduino programmieren
- 11 Einstellungen
- 12 Erste Inbetriebnahme
- 13 Starten des Mähroboters
- 14 Diagnose/Fehlerbehebung
- 15 Fehlerzähler / Fehlertöne
- 16 Weitere Links
Übersicht
Benötigte Module
Hauptleiterplatte
- LP Abmessungen 241x114mm
PCB Bauanleitung
- Schaltpläne
- Photos
- Bauanleitung
- WorkaRound20150527
- WorkaRound20150530
- siehe auch: Dokumentationen im Github
- R2 Vorwiderstand „Led Betriebsspannung“ muss bei 12V auf 560OHm angepasst werden
- R11 Vorwiderstand“StationsLED „ muss bei 12V auf 560OHm angepasst werden
- und man benötigt noch statt den 24V Relais ein 12V Relais.
- Widerstände
- Dioden und Relais
- Elkos und Transistoren
- Piezo Buzzer und Sicherung
- Stiftleisten
- DC/DC Wandler
- RTC-Modul
- Dual MC33926
- INA169
- Akku & Ladegerät
| Wenn benutzt... | ...JA | ...NEIN | Kommentar |
| integrierter Laderegler mit einstellbarem
Spannungsregler (LM350T) mit Potentiometer für einstellbare Ladespannung (empfohlen: Nein) |
D7: DIODE
D7: brücken
JP6: offen
JP5: offen |
JP4: offen
JP5: geschlossen |
| Arduino Due (3.3V I/O) | LP0, ..., LP15: offen | LP0, ..., LP15: geschlossen | Nicht verwenden bei Arduino Mega |
| Bluetooth VCC=3.3V | JP8: offen
JP9: geschlossen |
JP8: geschlossen
JP9: offen |
| Bluetooth Programmier-Modus | JP2: geschlossen | JP2: offen | verwendet für Programmierung der BAUD-Rate usw. |
| U1 | DC/DC Wandler (10V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
| U2 | Bluetooth (HC-05) | VCC, GND, TXD, RXD, Key, LED | Ja | |
| U3 | Stromsensor (Ladestrom) | VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 | Ja | |
| U4 | Laderegler (LM350T) | AJD, OUT, IN | Ja | |
| U5 | Stromsensor (währen des Ladens) | VCC, GND, OUT, IP+, IP-5 | Ja | |
| U6 | DC/DC Wandler (3.3V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
| U7 | DC/DC Wandler (5V) | GND, Vout, Vin, GND | Nein | |
| U8 | Echtzeituhr (DS1307) | Batt, GND, VCC, SDA, SCL, DS, SQ | Ja | |
| U9 | WLAN (ESP8266) | TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX | Ja | |
| U10 | Pegelwandler 5V->3V (Arduino Due) | Ja | ||
| U11 | WLAN(ESP8266) | TX, CH_PD, Reset, VCC, GND, GP_IO2, GP_IO0, RX | Ja | alternative Montageposition |
| P1 | Sonar mitte (HC SR-04) | 5V, GND, Trigger, Echo | ja | |
| P2 | Sonar rechts (HC SR-04) | 5V, GND, Trigger, Echo | ja | |
| P3 | Sonar links (HC SR-04) | 5V, GND, Trigger, Echo | ja | |
| P4 | reserviert | ja | ||
| P5 | IMU (gyro,acceleration,compass) (GY-80) | ja | ||
| P6 | Rasensensor | ja | ||
| P7 | Status LEDs | ja | ||
| P8 | Odometrie rechts | ja | ||
| P9 | Odometrie links | ja | ||
| P10 | GPS (GY-NEO6MV2) | ja | ||
| P11 | Bumper | GND, GND, rechts, links | ja | |
| P12 | Perimeter-Empfänger (mitte oder links) | 5V, GND, perimeter | ja | |
| P13 | R/C Fernsteuerung | 5V, GND, mow, steer, speed, switch | ja | |
| P14 | Messpunkte | 5V, GND, (abhängig von JP15: 3.3V, 5V or Arduino 3.3V) | ja | |
| P15 | Antriebsmotor links | M1OUT1, M1OUT2 | Nein | |
| P16 | Optionaler Motortreiber-Eingang | ja | nicht verbinden | |
| P17 | Optionaler Motortreiber-Eingang | ja | nicht verbinden | |
| P18 | Antriebsmotor rechts | M2OUT1, M2OUT2 | Nein | |
| P19 | Neigungssensor | 5V, GND, tilt | ja | |
| P20 | Taster (Start/Stop) | Nein | ||
| P21 | Absturzsensor rechts | ja | ||
| P22 | reserviert | ja | ||
| P23 | reserviert | ja | ||
| P24 | reserviert | ja | ||
| P25 | reserviert | ja | ||
| P26 | reserviert | ja | ||
| P27 | reserviert | ja | ||
| P28 | reserviert | ja | ||
| P29 | reserviert | ja | ||
| P30 | Perimeter-Empfänger rechts | ja | ||
| P31 | Absturzsensor links | ja | ||
| P32 | GND | ja | ||
| P33 | 5V | ja | ||
| P34 | 3.3V | ja | ||
| P35 | Mähmotor Drehzahl | ja | ||
| P36 | reserviert | ja | ||
| P37 | Mähmotor | Nein | ||
| P38 | reserviert | ja | ||
| P39 | reserviert | ja | ||
| P40 | User switches | ja | ||
| P41 | Regensensor | ja | ||
| P42 | Ladeanschluss | ja | ||
| P43 | Akku (24V) | Nein | ||
| P44 | WLAN Modul (ESP8266) | ja | ||
| P45 | reserviert | ja | ||
| P46 | reserviert | ja |
Stromversorgung
Du hast zwei Möglichkeiten:
- Download github code (empfohlen) oder
- Download v0.9.3 code (alt, nicht empfohlen)
Wichtig für Arduino IDE 1.6 oder höher: Falls sich Unterordner im Code-Ordner befinden (z.B. "unused"), diese bitte vor dem Kompilieren löschen!
Vergewissere dich, dass die Pin-Belegung im Arduino-Code (config.h/mower.cpp) mit deinem aktuellen Schaltplan übereinstimmt.
Einstellungen
4. Motor-Ansteuerung testen:
Konsole: press... d for menu 1=test motorsSicherheitshinweis: Aus Sicherheitsgründen sind die Mähmesser bei den ersten Tests nicht zu montieren!
- Schleifendurchläufe pro sec
- Fährt in Ladestation? (1/0)
- "com" - Kompass Kurs
- "bat" - Akku Spannung
- "chg" - Ladestrom
I2C Bus / Fehlertöne
