GPS
Version vom 3. Juni 2016, 10:12 Uhr von Alexanderg (Diskussion | Beiträge) (→‎GPS error)
Currently, GPS is used
GPS VCC -- PCB VCC
GPS GND -- PCB GND
GPS TX  -- PCB GPS RX
GPS RX  -- PCB GPS TX
Visualization of GPS data
spd     ground speed m/s
course  ground course degree
alt     altitude meter
lat     latitude
lon     longitude
GPS error
